Monitores
Monitor Acer AL1916s no enciende
Javimon7
Tengo un monitor Acer AL1916s que no enciende, ni tan siquiera el led del standby. Desmonté la fuente de alimentación y ningún componente presenta signos exteriores de estar defectuoso. Tan solo una leve decoloración en la zona central superior de la placa, posiblemente producto de las temperaturas normales de uso. Medí la tensión del condensador del primario y es de 320V. Medí los transistores de potencia, sin desmontarlos de la placa, y me dan valores de resistencia aparentemente normales. Y ya no se que más puedo comprobar.
mojammadtecnico
hola te comento cuando tienes esa falla que mensionas esta se encuentra es el circuito de control de encendido (boton de encender) los componentes que causan esta falla con unos integrados cuadrados pequeños de 8 patas 4 de cada lado ejemplo puede ser su nomeclatura me4542 o me 4946 son doble mosfet puedes energizar el monitor con todo conectado y escucha con cuidado el tik tik q emiten cuando se ponen en corto y trata de saver con exactitud cual es. para provar dicho componente necesitas conocer su circuito interno por lo general se miden en continuidad pero debes de saber cuales patas deben de sonar y cuales no prueva cn el sonido y comenta luego seguimos depende los datos q obtengas suerte
