Monitores
*Compaq V500 PE-1111 No enciende
alejobonovox
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tengo un monitor Compaq V500 Modelo PE 1111, el cual esta muerto, no enciende ni el led frontal, tengo 310V en el condensador grande de la fuente, pero no hay voltaje en las salidas del transformador de la fuente, yo no tengo el esquema de este monitor, pero vi que tiene un CI de 5 pines en la fuente, en la placa estan marcados como FB, VCC, GND, DRAIN...y midiendo con el tester entre pin VCC y GND hay un corto, y creo que se debe al diodo zener D 610 que esta por esa zona, esta dificil de desoldar debido a que queda debajo del disipador del CI. No se el valor de este zener, alguien tiene el esquema o puede decirme las caracteristicas de ese diodo? Desde ya gracias, salu2 desde Montevideo.
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Estimado: Es el Zener que dices que se quemó. Instala un zener de 27V y queda andando sin problemas. Un abrazo y recuerda valorar.
alejobonovox
hace 17 años
hace 17 años
Perdon por demorar en valorar, se me habia perdido el post, muchas gracias dcarretto por la solucion, precisamente se trataba de ese diodo de 27V. Un abrazo
