Monitores
Monitor lg flatron w1943c
Monitor Faltron W1943C
joel960
amigos tengo este monitor "lg flatron w1943c" , la cual presenta la siguiente falla: al encenderlo muestra el logo LG, sale unos pequeños círculos y dice que cable VGA desconectado y se apaga aun con el cable vga conectado al notebook, ya e repasado todas la soldaduras, alguna sugerencia con respecto a esta falla? Saludos y atento a repuesta.
mojammadtecnico
hola hermano antes que nada debes de provar el monitor en otra pc o laptop otra cosa trata de ver cual es la combinacion de tu noteb para pasar la señal al monitor externo ejemplo la mia es alt mas f6 si aun de estas pruevas determinas q es el monitos del problema este seria falla en la tarjeta de video la que tiene conectado el flex a la pantalla comenta tus pruevas suerte
joel960
hola gracias por tus sugerencias, lo que me indicas que haga ya lo hice, probé las lamparas con un probador y estas lamparas prenden y apagan por eso descartaría la tarjeta de video. ojala puedan salir mas sugerencias con respecto a esta falla. saludos
mojammadtecnico
hola de nuevo te comento las lamparas no tienen nada que ver con la placa de video las lamparas es parte del circuito fuente (hot) la tarjeta de video es la que tiene el fleje conectado a la pantalla si en tu caso es una placa completa con todo junto debes revisar los circuitos cercanos a el fleje que te digo otra cosa trata de ver si tienes soldaduras frias en el conector vga y si las ves muy opacas resolda, tambn ese es una guia para saber cual es la tarjeta de vga esa es la que te esta fallando dnde se conecta el cable suerte
joel960
hola, gracias por tu interés en responder, te cuento resolde toda la tarjeta lo que si no me preocupe de las soldaduras que van al flex , revisare cuidadosamente esa parte que me indicas y te cuento. Saludos.
