Monitores
monitor IBM 9205-AB6 enciende y se apaga a los 3 segundos
NestorRomerotecnico
SALUDOS compañeros, tengo un monitor IBM llegó por supuestamente soldaduras frías, sin embargo toda la placa se resoldo y el equipo continúa con la misma falla, enciende y se apaga a las 3 segundos desconozco como funciona realmente este equipo por ello quiero preguntar si alguien a reparado este equipo en específico
mojammadtecnico
hola hermano te comento si el monitor enciende perfecto y a los pocos segundos se apaga es xq se esta activando alguna proteccion y lo mas seguro de tu caso sea por lampara un 80% podria ser ya que ella enciende y cuando detecta el fallo ejemplo por una lampara quemada o por una lampara que esta consumiendo mas de lo normal ella se apaga y vuelves a desconectar y conectar y pasa lo mismo es lampara men en peor caso podria ser inversor pero estoy casi seguro sea lampara puedes provar las lamparas con un inversor universal y si no tienes ps solo te tocara sacarlas y comprovar cual esta quemada suerte mi pana ojala soluciones
