Monitores
medicion de diodo
pelon1972
quisiera saber si me pueden ayudar a la medición de diodo sr560 de una placa de monitor marca Vit
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola, es un diodo Schottky, significa que es un rectificador igual que el de silicio convencional pero con la diferencia que es para frecuencias altas, y por lo tanto, cambia su lectura. La caída de tensión en el diodo Schottky es de 0,15 a 0,45 V , a diferencia del de silicio que es del orden de 0,6 a 1,2 V. La forma correcta es con un multímetro digital en calibración "Diodo", la prueba es la misma que un diodo de silicio, para un lado conduce y para el otro no. En directa la lectura es 100 a 500 ohm , y en inversa infinito. En inversa si la lectura es muy poca resistencia significa diodo con fugas. En directa resistencia muy baja diodo con daños hay que reemplazarlo. Comenta resultados. Saludos !!
