Monitores
Viewsonic E90 imagen cerrada
juan iscala
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos saludes les escribo para comentarles lo siguiente tengo en el taller un monitor viewsonic 19 pulgadas el cual la imagen no se abre de la mitad de la pantalla para abajo de la mitad para arriba bien le remplaze el bertical la jungla y un capasitor para resolber el problema y nada continua igual les agradesco su ayuda atentamenta juan iscala saludos [color=blue:570fdfd258]título corregido[/color:570fdfd258]
Alejandro Narvaez
hace 18 años
hace 18 años
tienes la tension correcta sobre el vertical? en mi caso tenia alterada una resistencia de (si mal no recuerdo) 10ohn y alterados unos capacitores de 4.7uf x 50v ju nto al IC de vertical. Suerte
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola colega, reemplaza TODOS los electroliticos de la etapa vertical y revisa el yugo de deflexion vertical que no tenga espiras en corto, recalentadas o con humedad. Suerte y saludos
