Monitores
AOC 5EN se quema la fuente
Aldo710
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un problema con el monitor AOC 5En, el mismo no prendia en absoluto pero tenia el famoso ruidito de la fuente comnutada, por lo tanto busque el elemento que estaba dañado, encontre el Q911, el mosfet, y ademas la bobina L906 estaba con soldadura fria, motivo por el cual supuse que se quemo por dicha bobina, cuando coloque el Q911 nuevo, comence a medir tensiones y en vez de tener 82.5 en D, encontre una tension menor 72V, luego de lo cual se quemo nuevamente el Q911, y de alli no logro detectar el otro componente con problemas, alguien tiene idea? Título editado Consulta aquí
JUANPI33
JUANPI33
417
hace 18 años
hace 18 años
levanta el mosfet y ve donde van conectados losp ines si hay corto lo mas probable que asi sea,debes revisar un cerasmico asociado al mosfet , y todas las etapas asociadas al mas b saludos
Aldo710
hace 18 años
hace 18 años
antes que nada muchas gracias por la respuesta, te cuento que levante el Fet y no tengo nada en corto, por eso estoy desorientado, por ahi lei un problema similiar y dicen que hay que cambiar todos los capacitores de filtrado del FlyBack, el problema que no se cuales son dichos capacitores
Aldo710
hace 18 años
hace 18 años
Sigo buscando el problema, despues de lleer atentamente algunos problemas que hay en el sitio, comentan sobre recalentamiento de la bobina L906, en mi caso la misma esta recalentada, es posible conseguir dicha bobina como repuesto, por estos lados es muy dificil conseguir repuestos
