Monitores
Pantalla VIZIO
Darkwar2016
Hola, tengo un problema con una pantalla VIZIO serie M, cuando la enciendo, solo aparece el logo de la marca y se apaga, eh revisado la fuente, el voltaje está así: +11.2, +19.5, +5, la placa especifica +12, +24, +5, pero cuado logra mantenerse encendida mido el voltaje y tampoco coincide con lo que dice la placa, está como el primero que puse, aunque la pantalla esté trabajando un largo rato, si la tengo encendido un rato grande, se apaga sola, y vuelve a encender y d nuevo solo aparece el logo y se apaga, la tengo que dejar 2 o 3 días para que encienda bien de nuevo..
wilmer eduardo cañar torr
parece que tienes un bajo voltaje en la que dices 19 y debe ser 24v cambia los capacitores de ese lado que te marcan 19
Darkwar2016
Ya los cambié, pero el voltaje no sube... Ahorita eh notado algo raro, trae 2 transformadores en serie, mismo número los 2, mismas salidas, se ponen en paralelo las salidas, solo las entradas estan en serie, los 2 deben sacar lo mismo me imagino, pero no es así, uno saca 19 y el otro 38, pero atrás d los Diodos rectificadores, ya rectificada cae a lo mismo, 19..
