Buenos dias a todos, un amigo, me ha traido un monitor de pantalla tactil estropeado, TM-2000 de 15".
Me dijo que cuando fue a conectar el cable VGA de 15 pins de la pantalla al ordenador, salto un chispazo.
El Monitor funciona directamente en corriente continua a traves de un transformador exterior.
Al enchufarlo a la corriente encienden dos led, uno verde y uno rojo, pero la pantalla no enciende, he comprobado tambien todas las salidas de voltaje de la placa, de 12, 5 y 3 voltios respectivamente y estan correctas, tambien he comprobado las lamparas, este monitor lleva dos y tambien encienden.
Al inverter solo va un conector de cinco pins marcados en placa como 1º On/Off, 2º N/C, 3º BL-ADJ, 4º GND, 5º 12V.
1ª He medido voltaje entre pin 1º On/Off y Pin 4º GND y da 56 mV.
En el pin 2º N/C, no hay ningun cable
2ª He medido voltaje entre pin 3º BL-ADJ y el pin 4º GND y da 65 mV
3ª He medido voltaje entre el Pin 4º GND y el Pin 5º 12V y llegan los 12 voltios
¿Pueden echarme una mano?. Gracias.
Hola, buenas noches a todos, haciendo pruebas he descartado tambien el Inverter.
He conectado la tierra y los 12 Voltios al Inverter y luego le he dado un ligero toque de 3 Voltios al Pin 1º On/Off y la pantalla ha encendido.
Pregunto ¿cuando se aprieta el boton de encendido, los voltios que pasan al On/OFF del Inverter y hacen encender la pantalla, son constantes o solo es un pulso que desaparece una vez accionado el boton de encendido? y ¿cual deberia ser el componente que realizara esta acción? Gracias.
Hola,pienso que el problema viene de la placa Main,puede que no dé la orden a la inverter para que iluminen las lamparas ccfl.
Haz lo siguiente: deja al "aire" el cable del on-off de la inverter,ahora coloca una resistencia de bajo valor (unos 220 oh) entre el +3,3V y el pin on-off.
Si entonces ilumina ya sabes que el problema es de la main.
Suerte,un saludo.
Hola compañero oretra, gracias por ayudar, si ahora ya se que es de la main, he buscado continuidad en la placa desde el pin Power, la continuidad me lleva a la pata 21 del micro de 48 pins Realtek RTD2120L marcada en el datasheet como P6.1/ADC1 ( Datasheet - pin 21 P6.1/ADC1 I/O Up 1(P6.1) Push-Pull General purpose I/O / ADC 1 input ).
Creo que es justamente el pin de entrada, pero ando un poco justo de Ingles y no soy capaz de saber cual es el pin de salida, me pierdo entre tantas siglas. Cualquier ayuda o sugerencia sera bienvenida. Gracias.
