Monitores
Monitor Acer 1515
kurrito
kurrito
16
Hola, ahora tengo un viejo monitor Acer 1515, que no reacciona, no hace nada. Lo he desmontado y he cambiado los condensadores principales ya que algunos parecían un poco deteriorados incluso el gordo de 400v 68 microfaradios tenía como un poco de liquido en una de una de las patas. He revisado el fusible y el puente de diodos. Sigue igual, sin hacer nada. ¿Alguna solución de cual puede ser la avería?
fernandorhi
Hola pero no has mencionado si prende el led o hasta donde le llega voltaje empezando desde la entrada de coriente alterna hasta la etapa rectificadora para empezar a tener una idea saludos
kurrito
kurrito
16
Hola, pues realmente no hace nada. Ni prende el led ni da señales de vida. He revisado los diodos del puente rectificador, cambiado los condensadores electrolíticos, comprobado el fusible de entrada, y ademas desmonté la placa donde va el boton de encendido por si este estuviera estropeado, pero funciona bien.
fernandorhi
te entiendo pero hasta ahora no dices que mediciones has hecho si tienes voltaje de corriente continua en el filtro principal,veo que has medido componentes pero no lo has probado enchufado a la red para saber hasta donde le llega tension empezando por alterna y siguiendo la parte de diodos puente rectificador
kurrito
kurrito
16
Ok. Cuando tenga un hueco me pongo a realizar varias mediciones y lo pongo.
