Monitores
LG WS 700E no responde comando Horizontal
rober_yo
hace 18 años
hace 18 años
Hola estimados colegas!! como va tanto tiempo. Estoy reparando un moni LG 700e, al mismo le cambie el Q719 q estaba en corto y un par de electroliticos del secundario. Ahora bien salio andando ok, pero al querer corregir el ancho de la imagen no responde el comando, tampoco el efecto almohada q no recuerdo el nombre tecnico. En fin los demas comandos andan bien. Me podran dar alguna ayuda o ver que testear??? Como siempre gracias por toda la ayuda que dan y sigan asi Saludos cordiales Rober :wink:
rober_yo
hace 18 años
hace 18 años
pleaseee Ayuda una manito con esto. Saludos Rober :wink:
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Rober: Debes encarar el tema por el lado del micro. No tengo el diagrama de este monitor; pero basándome en el LG 700B; y viendo el diagrama te aconsejo que releves el 7805 que tienes en la placa si está correcto. Fíjate si al IC301 (micro), le llega los 5V. Releva si te llegan las tensiones de los integrados IC601 y el T701. Espero haberte ayudado. Quedo a las órdenes. Un abrazo.
Fredy-Colombia
hace 18 años
hace 18 años
Los LG que he reparado por esa falla me ha dado con cambio de touch (pulsadores de ajuste) y cambiando la eeprom en otros casos.
rober_yo
hace 18 años
hace 18 años
Primeramente gracias por las ayudas !!! dcarretto: este modelo no tiene el regulador 7805, pero los 5V llegan bien tanto al micro como al vertical y IC701. Fredy: Yo no cambie ninguna de las dos cosas q mencionas, pero por lo que veo podria ser q tenga q ver por la memo haber si cambia algo. No encuentro ningun componente en mal estado. y la botonera funciona bien para otros cambios, tiene que ser el micro o memo. Que pata tendria que medir para ver si el micro esta intentando realizar algun cambio? 25 o 26 del micro?? Saludos cordiales Rober :wink: PD: Subo el Diagrama para ver si me pueden ayudar y para algun otro que le sirva.
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Estimado: Relevando el circuito; creo que debes investigar... te lo dejo en foto.... creo que por alli tiene que estar el error. Primero releva en el panel de control; todos los botones; y lo que te dejo marcado en la figura. Releva la forma de onda del pin 21 del IC401. Si no tienes forma de onda... tienes embromado el micro. Si tienes la onda cuadrada (que te muestro en el dibujo), releva las lineas de 15V y 6,3V que te muestro en la otra figura; y todo lo que te marco con recuadro. Quedo a las órdenes para lo que necesites.
rober_yo
hace 18 años
hace 18 años
Diego, Muchisimas gracias por la buena voluntad y trabajo. Mira tengo un problema el cual es que no tengo osciloscopio !! Asi que el tema de la onda fui. Los demas componentes los revise y cambie los capacitores anque segun el capacheck me daba bien. Las tensiones de 6 y 15V estan bien. Me estoy resignando en que es el micro. Se conseguiran estos? Hay algo mas que revisar. sino quiza se lo alcanzo a un colega que tiene osciloscopio para que testee la onda que me mensionas. Gracias Rober :wink:
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
Tengo exactamente el mismo problema y aun no le encontre solución pero te cuento en donde me quede. El problema esta en la alimentación del mosfet que regula el ancho (que es el que se volo). Revisa los tr pequeños que lo manejan y R751. Seguro esta abierta y el primer tr quemado. Hasta ahi llegue, reemplaze el TR y la R pero sigo sin alimentacion en esa zona. Creo que tenemos exactamente el mismo problema. Chequea a ver si encuentras algo mas dañado (yo no he tenido mas tiempo para invertirle al monitor, me lleva mas de 3 días renegando) a ver si encuentras porque el mosfet no recibe alimentación. Comentame como te fue a ver si entre los dos solucionamos dichos monitores saludos
tecnoreparojc
hace 14 años
hace 14 años
revisa el transistor de pincushon (efecto cojin) no se si quedo bien escrito pero vale, si este transistor se pone en corto, no deja ampliar la imagen y esta ubicado serca a el flyback no tengo el numero del TR. espero te sirva el dato.
tecnoreparojc
hace 14 años
hace 14 años
