hace 20 años
Que tal.
Se trata de un monitor IDEAL otras veces tiene el membrete MM (micromarketing) y mas... el codigo que aparece en la tarjeta es: 1528A.PCB VER 1.0 en algunos varia la version. Es digital con solo el boton de encendido, 4 switch´s y 8 leds al frente del monitor.
La problema es el siguiente, hay un filtro de 22/350v que va al pin 5 del fly, que esta tronado, a su vez este se conecta a un IRF630 que esta en corto, un pin del IRF va a traves de un diodo a un bobinado del sec. de la fuente.
Segun un compañero tecnico este monitor ya van como 3 veces que lo traen por el mismo problema, aguanta como 4 o 5 meses y se repite la falla.
Que puede ser el problema?
Si alguien sabe la solucion a este problema, por favor digame para repararlo y sacarlo.
Pero una cosa, si alguien me va a ayudar tiene que ser exactamente este monitor, ya que con algunos tips de otros muchas veces no se puede por la falta de componentes o etapas entre uno y otro monitor.
Si quieren saber mas datos de los componentes y sus valores, con gusto se los doy.
Es urgente, les encargo por favor.
Gracias y saludos desde Mexico...
