Monitores
AOC 4Vn. Se ve mal
alejandroC2000
hace 18 años
hace 18 años
Estimados colegas: Me llegó un monitor AOC 4Vn para reparar con la siguiente falla: La imagen se ve mal, con lineas horizontales separadas como 1 milimetro unas de otras en toda la pantalla (como situviera un problema en la resolución) y no se logra ver bien la imagen se ve como doble en forma horizontal (en realidad se ve como 5 o 6 veces la imagen desplazada hacia el costado). También se escucha como un silvido como de frecuencia horizontal en la zona del yugo. Probé cambiar tubo con yugo, pero persiste la misma falla. Espero que me puedan entender la falla. Donde se les ocurre que pueda estar el problema?? desde ya muchas gracias por su ayuda. Espero que a alguien le haya pasado algo similar. saludos, alejandro.
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Estimado Alejandro: No tiene sincronismo. 1º) Releva el preset de sincronismo... puede ser que esté desvalorizado o con falsos contactos. 2º) Releva capacitores de driver horizontal y aledaños al flyback. 3º) Releva el cristal de oscilación. 4º) Releva integrado de deflexión horizontal Espero haberte ayudado. Quedo a las órdenes. Recuerda valorar.
alejandroC2000
hace 18 años
hace 18 años
Efectivamente parece ser un problema de sincronismo hoizontal. Revisé todo lo que me comentó dcarretto, pero no logro encontrar el componente defectuoso. Un detalle que encontré es que el fly-back no tiene el lazo de realimentación para el sincronismo. Podrá ser que en este modelo de monitor (AOC 4Vn) no lleve el lazo de realimentación clasico. Busqué en el pcb, pero no encuentro en la serigrafía la inficación syn, donde podría ir conectado el lazo de realimentación ?? alguna otra idea?? saludos, alejandro
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Estimado: Que raro que no tenga la retroalimentación desde el fly-back. Los dos modelos que conozco 4Vn..(D556 y D569) llevan retroalimentación. (adjunto figura). Los flyback son: - AOC 4Vn D556: FLY-BACK 79A355-1; HORIZONTAL 2SC5296 - AOC 4Vn D569: FLY-BACK 79A371-1C-TC; HORIZONTAL 2SC5129 Fíjate que modelo 4Vn tienes y releva. ¿El fly-back será el original o un sustituto que le insertaron y no funcionó?
alejandroC2000
hace 18 años
hace 18 años
Hola: el flyback tiene pinta de que fue sustituido. alguien me pude decir en que parte del pcb va conectado el lazo de realimentación del flyback, ya que busuqé en la serigrafia, pero no veo ingun lugar que diga SYNC. saludos, alejandro.
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Te lo dicen los dibujos... SYNC FROM FBT... sincronismo horizontal desde el flyback.
