Monitores
monitor lcd samsung syncmaster 920lm
leonardo lealtecnico
Amigos buenas tardes el problema que tiene el monitor es que lo conecto a la red eléctrica enciende el les standby pero cuando accionistas power el les se apaga y no enciende luego desconecto el cable de red y lovuelvo a conectar enciende las lamparas pero encegida sr apagan me pueden orientar hay con el problema y gracias
ewfederal
ewfederal
697
Hola, Fijate si no ha un falso contacto en los tubos ccfl, y revisa los capacitores de la fuente que esten en buen estado
saludos amigo le comento yo la conecto a la red electrica y enseguida enciende y se apaga la destape mire ,observe y nada ,y cuando accono power el led se apaga y asta hay que me recomiendas amigo ewfederal
ewfederal
ewfederal
697
Te recomiendo q revises lo q te mencioné en el msj anterior. Tiene experiencia reparando monitores?
