Monitores
*LG 560A studio... Imagen Vertical Angosta
soflo
soflo
102
hace 18 años
hace 18 años
Como se que en estos monitores la falla varia desde un capacitor a un Transistor... pregunto si alguien me puede ayudar.. para no cometer errores que deriven en mas tiempo y trabajo.. desde ya muchas gracias. el monitor es un studiowork 560A s7n:6870t230a13. La falla es que la imagen Vertical esta acotada.
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Estimado: Releva el IC encargado de la deflexión... es el TDA4866 o el KA2142. Releva los capacitores de filtrado aledaños al IC. Releva también el mismo IC.. puede ser que esté embromado. Si todo esto es correcto... releva las Resistencias de utilización del mismo y acomoda el circuito para que el diente de sierra del barrido vertical sea mayor. Un abrazo y recuerda valorar.
soflo
soflo
102
hace 18 años
hace 18 años
Hice todas las revisiones posibles y no tengo problemas en las resistencias y capacitores... pero no se como medir el IC... desde ya muchas graias.....
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Maestro: Perdona la demora en contestar... Tu sabes que este monitor tiene el mismo circuito que los monitores IBM 6633. Te adjunto una figura sobre los capacitores, diodos y resistencias que debes relevar. Releva con un CAPACHEK o similar la capacitancia de los electrolíticos... puede ser que esten muertos y el tester estándar no te lo determine. Te adjunto también el diagrama del monitor. Te recomiendo (aparte de lo que te dije) que releves: - Voltaje del +B en el fly-back, cambiar los electrolíticos del secundario. - Controlar 6,4V y filtros. - Controlar capacitores 47micro/35V y el capacitor de la fuente. Un abrazo colega,
soflo
soflo
102
hace 18 años
hace 18 años
Si con esto no encuentro la falla.... te lo mando!!! jaja!!!
