Monitores
compaq mv520 se obscurece la pantalla
pedrolecuna
hace 20 años
hace 20 años
monitor compaq MV520 al encenderlo esta perfecto pero paulatinamente pierde brillo hasta quedar negra la pantalla.
yuca
yuca
152
hace 20 años
hace 20 años
comunmente dek extremo contrario al h.v del flay en alguno pin 7 hay un circuito para controlar brillo y contraste ya sea con un preset o directamente al micro checa este circuito que puede constar de trensistores resiistencias zener y capacitores
ROD SAB
ROD SAB
60
hace 20 años
hace 20 años
:) Hola, el problema que detallas en el monitor compaq mv520 lo produce el IC u301 que esta ubicado en la tarjeta que esta conectado al tubo de pantalla(CRT). El número de este IC es KA2143B y es fabricado por SamSung, de antemano te digo que es dificil conseguirlo y si logras ubicar donde lo venden por favor me avisas. Suerte. (rodsab27@hotmail.com)
pedro alveniz
hace 20 años
hace 20 años
[quote="pedrolecuna"]monitor compaq MV520 al encenderlo esta perfecto pero paulatinamente pierde brillo hasta quedar negra la pantalla.[/quote] Amigo revisa el filameno de la pantalla ,yo tube un caso parecido y tube que hacerle un bobnado aparte al filamento ,lo saque del flyback ,tienes que medir en el filamento 24 vac pico to pico. No recuerdo la marca del monitor.
