Monitores
Tonomac NH-570 - quema TR horizontal, componentes
kombi125
kombi125
157
hace 18 años
hace 18 años
Hola. El monitor tenía quemado el transistor del horizontal J6812, buscando un poco lo reemplazé por el BU2520AF, y cambié dos transistores que estaban en corto (Q618=D667 y Q617=B647) y un electrolítico reventado (C639=no se de que valor) mas una resistencia que estaba carbonizada (P683= le puse una de 1ohm, por el circuito parece que es de baja resistencia) y por último cambié un capacitor de poliester de .56 x 400 volts; todo esto relacionado con el circuito del flyback. El monitor arrancó perfecto, bien la imagen, pero a los 30 o 40 segundos se puso en corto (en realidad casi ni se calentó, y no está en corto si no que tiene fugas) el transistor BU2520. CONSULTO: estará bien reemplazado en transistor o no será el correcto? la otra es que tal vez le herré en la resistencia y en el valor de los capacitores, si alguien tiene el esquema de este monitor me podría pasar los datos correctos de P683, C639 y C619?? o bien si me pueden dar alguna sugerencia de por que se quema el transistor. Muchas gracias!! Daniel. c639 p683
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola Kombi125, te comento que esos datos son: C639: 100uf X 25v R683: 47 ohm 1/2W C619: 8200pf Kombi, a cambio de estos datos te quiero pedir si por favor no podes dejar posteados aqui los valores de las tensiones principales de este monitor funcionando. Desde ya muchas gracias. Fernando.
kombi125
kombi125
157
hace 18 años
hace 18 años
Hola Fernando, gracias por el dato. Mañana voy a probar. Si arranca y funciona sin volar nada (jeje!!) quedate tranquilo que te paso esa información que necesitas. Te pregunto algo mas, que transistor lleva el horizontal, osea por que lo puedo reemplazar? por que por ahí le estoy herrando en el reemplazo. Gracias, Daniel.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Si no conseguis el original J6812, esta bien el que le estas poniendo BU2520AF. un saludo
Alejandro Narvaez
hace 18 años
hace 18 años
Les comentoque no he tenido buena experiencia con los BU2520, y dado el caso de ese modelo de monitor, lo reemplazo por un C5411, ya realice varias repàraciones con buenos resultados. Por otro lado te comento que por los componentes que te saltaron sospecharia del yugo, dado ya he tenido esas fallas, los reemplace sin problemas con yugos de monitores Samsung. Saludos
