Monitores
Commodore wh-572 screen voltaje bajo
willystomper
hace 18 años
hace 18 años
hola, tengo este monitor tiene de 35 a 40vcc en el terminal de el screen,es muy baja, el caso es que la pantalla esta oscura, pero con alta tension, cuando pongo el pote de screen al maximo se ve imagen muy tenue. puede ser el flyback? saludos. [color=blue:e1292fc8c8]título corregido[/color:e1292fc8c8]
martin2502
hace 17 años
hace 17 años
cambiale el c735, es de 47µf x 250V (fisicamente está perfecto pero no funciona correctamente).
