Hola amigos, tengo un monitor samsung modelo 591s. El monitor enciende pero hace en toda la pantalla rayas negras y despues de pocos minutos empieza como a hacer unos fantasmas. Las rayas comienzan desde que el monitor se enciende. Y lo hace bajo windows y DOS. No es un probelma de placa de video, la placa de la compu anda de lujo. El monitor no se apaga. Les dejo una foto de la pantalla para que puedan tener una mejor idea. Desde ya muchas gracias.
Hola colega, esta falla es tipica cuando los bobinados del yugo vertical tienen fugas, cortocircuitos, humedad, etc. revisa esto primero y luego proba reemplazar TODOS los electroliticos de la etapa vertical, pero creo que el problema viene por el lado del yugo.
Suerte y saludos
