Monitores
Monitor LG 775FT con ejefecto cojin
juantope
hace 20 años
hace 20 años
Hola, el monitor no encendia y le cambie el transistor por el BU2525AF, al final logro arrancar pero se me estrecha por los laterales en la parte central.Si alguien me pudiese orientar si hay que cambiar alguna resistencia o condensador o cualquier componente. Gracias
juantope
hace 20 años
hace 20 años
Bueno he revisado la placa unas cuantas veces y no veo ningun condensador que estuviera inflado o resistencia quemada. Alguna pista por favor. Gracias
jfl
jfl
jfl
14
hace 20 años
hace 20 años
hola amigo el problema que tienes es de pin cushion los monitores lg tienen un darlinton que controla este ajuste por lo regular es un tip 121 o un d14xx por lo regular ba cerca del flayback si no tengo la ubicacion del transistor exacto boy a consultar el manuel y luego te escribo por el momento pueba con esto hasta pronto
juantope
hace 20 años
hace 20 años
Hola jfl, gracias por la orientacion, buscare ese transistor a ver si lo encuentro, en caso de encontrarlo lo cambio directamente? Hay algun equivalente para un Flyback de este mismo monitor con referencia G174 Z 1044A Gracias y un saludo
carlosalim
hace 19 años
hace 19 años
Diagnostico - deje encencido el monitor (LG 775FT) por una noche - cuando lo encendi, todo bien hasta que empezo a cargar el modo grafico de windows, aparecieron destellos horizontales y queria apagarse. - le aplique desmagnetizacion de su propio menu y ahora el tamaño veritcal esta reducida. Ayuda.- Alguien tiene el Diagrama de este monitor? cual podria ser la posible falla? Ob. No puedo ampliar la vertical por el menu del monitor, por lo que creo que es falla elctronica.
