hola Fabian, por lo que cuentas tu monitor estaba guardado por lo que es posible que tengas soldaduras sueltas en el impreso, puede ser el ci o un componente asociado al mismo...debes buscar el circuito de deflexion vertical en la placa del monitor, el ci debe estar conectado a un disipador de calor generalmente esta cerca del fly back (( cuidado con esta zona que hay voltajes peligrosos, las soldaduras se deben de hacer con el monitor desconectado de la red electrica)))) busca un disipador de aluminio y en el debe estar conectado el ci puede tener de 6 a 11 pines soldados a la placa. antes de abrir conecta el monitor y cuando te hace el defecto dale unos golpesitos en los laterales al monitor si te parpadea tratando de abrir es muy posible que sea soldadura suelta. tambien puede ser algun componente defectuoso como capacitores electroliticos malos, a veses se pueden ver inchados en la parte superior, otras veses desvalorizados, tambien problemas de voltaje en la etapa, necesitaras un multimetro. cuidado cuando resoldes los pines asegurate que no se peguen unos con otros puede empeorarte el problema.
te adjunto una foto con algunos ci verticales para que tengas idea de como pueden ser fisicamente. si te ves muy complicado te sugiero lo lleves a un taller, los monitores trc son un poco pesados de desarmar y tienen muchos cables de protecciones y en ocaciones para llegar al impreso hay que desarmar y desconectar varios conectores y partes, exitos en tu tarea y ve con cuidado, saludos luis
