Monitores
Falla en LCD LG Flatron w1943TE
Monitor LG w1943te
Monitor LG w1943te
Maxi94
Maxi94
1
Buenas, tengo un problema con mi monitor Lg , es un LCD que arranca cuando quiere y se ve amarillento. pero antes de que arranque muestra el logo LG varias veces es como que se apagara y volviera a prender. Gracias
David Fragoso Cháidez
Controla los capacitores electrolíticos de la fuente. Podrías tener alguno abombado. Saludazos amigo.
Maxi94
Maxi94
1
La fuente de la pc dices? Perdón te debes referir al del LCD , tendré que desarmarlo y verificar. gracias por responder. PD: Cuando da imagen normal hace un ruido en la esquina superior izquierda, sera la lampara?
Así es: La fuente del LCD. Tendrás que destaparlo. Ahora que mencionas el ruido en la lámpara creo que allí está la falla. El color amarillento se debe a la baja intensidad de luz porque una o más lámparas está fallando. Y el hecho de que prenda a veces puede ser un comportamiento de lámparas flourescentes agotadas. Destapa el monitor y haz la siguiente prueba con el monitor destapado y mucha precaución (El circuito inversor puede proveer de hasta 1200 voltios). Generalmente las lámparas vienen conectadas al circuito inversor por separado. Desconecta todas excepto una. Enciendes el monitor y verificas que encienda la pantalla (será por 2 o 3 segundos y luego se apagará). Así vas probando con cada una. La lámpara que nunca encienda o que haga ruido será la que reemplaces. Seguimos en contacto.
