Monitores
Samsung syncmaster 551v sin voltajes en el secundario
cesar quintero
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas tengo un samsung syncmaster 551v que no prende, no da alto voltaje, no enciende el led, nada de nada. hace pocos dias arregle uno cambiandole el regulador 7805 pero esta vez, note que este monitor tiene una tarjeta diferente y no cuenta con ese regulador ic 604 7805. cuando apenas lo abri tenia un transistor 2n3904 con la pata de emisor desoldada, no se si eso afecto la fuente. entonces empece a revisar el flyback desoldandolo y nada, ademas en la pata 2 del fly no habia voltaje. cambie el irf y nada, solo trabaje con la fuente desoldando hot, irf y fly y tampoco. medi los voltajes en el secundario y tampoco, nada de voltajes, solo en la pata que da 72v media 33v. revise en el primario zener, diodos y camdie el dp104c y nada. compañeros agradeceria mucho su colaboracion. muchas gracias.
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Estimado... ¿En este monitor no tiene un diodo zener D630 cercano al DP104; que generalmente está en corto? Si lo tienes puedes utilizar un diodo zener de 27V. En caso que no lo tengas...., releva el Q602, IC605, el optoacoplador OP202 y el IC602. Chequea si tienes 13V en el C622. Si no lo tienes, releva el IC201, IC301, IC401, Q402, Q404, Q613 y Q614. Si sigues estos pasos obtendrás la solución. Un abrazo y quedo a las órdenes.
cesar quintero
hace 18 años
hace 18 años
hola dcareto gracias por tu atencion con los colegas del foro. mi pregunta es la siguiente si el chasis de mi monitor es pn15v que es diferente al que me mandaste (an15vs) puedo proceder de la misma manera para repararlo? ya que mi monitor no tiene el ic605 al menos no lo veo, ni el regulador 7805. no se cual sera el regulador en mi caso y cual sera el ic605. gracias por tu respuesta y disculpa lo ingenuo de la pregunta.
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
César: Si tienes los dos diagramas; puedes ir relevando el PN15V; con la ayuda del AN15VS. Quiero decir; fíjate los datos que yo te escribí del AN15VS; y reubica los componentes en el PN15V y sigue con la reparación; siguiendo los mismos pasos. Fíjate si lo puedes hacer; asi solucionas el problema. Un abrazo.
cesar quintero
hace 18 años
hace 18 años
gracias colega por la respuest he notado que este tipo de monitores son un poco engorrosos ya que se dañan desde la fuente. pero bueno asi se aprende mas. tengo una pequeña duda, en el diagrama he notado un q602 que es un 2n3904 este estaba desoldaddo cuando abri el monitor y cuando lo saque para probarlo y soldarlo lo coloque al reves, sera que eso basta para dañarlo y tirarse la fuente? ademas tengo 170v en el pin 1 del dp104c es normal ese voltaje? y no tengo voltajes en el secundario. voy a relevar el q602 y el ic605 que es un stv6888 y te cuento como me fue
