Monitores
Olidata nh-570 no enciende
Juanaca
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos Necesito ayuda con un monitor olidata nh-570 que no funciona. La fuente entrega voltajes pero el led de encendido no enciende y al transistor horizontal no le llega voltaje.Cuando apago el monitor el led de encendido enciende y luego se apaga. Si alguien puede ayudarme desde ya le agradezco. Saludos :(
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola colega, te comento que en taller entro un Tonomac NH-570N, que calculo que es el mismo chasis, con la falla que hace el odioso tic,tic,tic y no enciende, encontre la R737 carbonizada y no leo el valor, te queria pedir si me puedes pasar dicho valor, mientras sigo revisando y cualquier cosa nos ayudamos mutuamente en la reparación. Desde ya muchas gracias. A tus ordenes. Fernando
Juanaca
hace 18 años
hace 18 años
Fernando Esta tarde reviso la placa y te comunico el valor de la resistencia que necesitas. Saludos Juan Mendoza
Juanaca
hace 18 años
hace 18 años
Fernando La resistencia es de 4.7K y también estaba un poco sobrecalentada. Espero el dato sirva para solucionar tu problema y a ver si me das una mano para solucionar el mío. Saludos
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola, muchas gracias por la información, te comento que encontre el D618A y el D608 en la fuente abiertos, voy a cambiarlos a ver q pasa, revisa por ese lado. Suerte y saludos
PGC
PGC
PGC
76
hace 18 años
hace 18 años
Juanaca, tengo un monitor Tonomac NH-570N q es el mismo con la misma falla, por lo que pude averiguar es problema de la memoria eeprom hay que regrabarla, por falta de ganas-tiempo lo deje de lado pero ya lo voy a retomar. En mi caso no encontre ningun componente defectuoso, y la memo es lo ultimo que me queda de revizar, el problema era q el micro nunca le manda la señal al IRF9610 (PWM) para q le llegue el B+ al fly-back. Avisame si tenes algun progreso, saludos Pablo
Alejandro Narvaez
hace 18 años
hace 18 años
Coincido, hay que regrabar la memoria. En este foro encontras el mismo. Usa al funcion buscar
