Buenas. Voy a la consulta. El monitor Dell E248WFP dejo de encender. cuando desarmo y veo la fuente de alimentacion, me encuentro con dos resistencias casi reventadas, lo suficiente para que se borre uno de los aros del codigo de color. Necesitaria el esquema de dicha fuente para saber el valor de esas resistencias y una vez reemplazadas, poder hacer las mediciones para llegar a saber el problema donde radica. Hasta ahora probe que llega tencion (270V) hasta el capasitor y hasta ahi llegue. No soy tecnico, solo me gusta reparar mis cosas para lograr satifaccion personal. desde ya muchas gracias. Saludos.
que tal un colega me paso un dato interesante sobre las resistencias. dice q el las corta a la mitad, mide entre una punta y el medio y la multiplica x dos y le da una tolerancia del 5%. no lo hice todavía pero podrías intentar y ver.
comenta si lo haces como te fue.
[quote:0700f5aa1c="ATILIO MIGUEL"]que tal un colega me paso un dato interesante sobre las resistencias. dice q el las corta a la mitad, mide entre una punta y el medio y la multiplica x dos y le da una tolerancia del 5%. no lo hice todavía pero podrías intentar y ver.
comenta si lo haces como te fue.[/quote:0700f5aa1c]
Con eso obtendría los ohm de la resistencia, pero me estarían faltando los Watt, ¿no es así?
Hola,sube foto de la placa e indica las numeraciones que tiene en ambas caras.
Lo de partir por la mitad la resistencia no es necesario,con tal que midas desde un terminal y el centro de la resistencia ya vale,(eso sí habiendo rascado un poco la pintura) y si además tienes la suerte de que solo tienes un aro que no se ve el color puedes acertar con su valor.
Saludos.
[quote="oretra"]Hola,sube foto de la placa e indica las numeraciones que tiene en ambas caras.
Saludos.[/quote]
Al parecer no hubo manera de conseguir el diagrama de la placa según veo. Ahora veo que en la parte de atras de la placa se berrieron unas pistas y no veo donde tendria que hacer el puente. Alguno tiene idea de donde se puede conseguir el diagrama?. Gracias igualmente
[quote="Juanito2214"]Al parecer no hubo manera de conseguir el diagrama de la placa según veo. Ahora veo que en la parte de atras de la placa se berrieron unas pistas y no veo donde tendria que hacer el puente. Alguno tiene idea de donde se puede conseguir el diagrama?. Gracias igualmente[/quote]
Pido disculpas por estar solicitando un diagrama. No había leído las reglas del foro.
