Monitores
monitor samsung b1930n apenas prende los tubos y se apaga
el2050
el2050
45
al monitor le cambie los electroliticos, tengo los 5 V y los 15V los tubos iluminan poco y enseguida se apaga el monitor, me refiero a que la imagen de pantalla que muestra = "sin señal" apenas se ve y luego se apaga.Como se que son los tubos y no la placa la que esta fallando?
franklin  j   rodriguez
en esos monitores lo mas comun que se de en esa falla puede ser soldaduras frias en la placa socalo o en el flayback y revisa el filtro de los 180v ese de 250v22mf
oretra
oretra
5.357
Hola,desconecta todas las lamparas y solo deja una conectada,enciende el monitor y comprueba si enciende solo unos segundos,apaga el monitor y repite lo mismo con todas. Así sabrás si alguna falla o es de la placa. Lo ideal sería tener otro panel lcd y conectar solo las lamparas,con eso te asegurarías mejor. Suerte,saludos.
el2050
el2050
45
[quote="oretra"]Hola,desconecta todas las lamparas y solo deja una conectada,enciende el monitor y comprueba si enciende solo unos segundos,apaga el monitor y repite lo mismo con todas. Así sabrás si alguna falla o es de la placa. Lo ideal sería tener otro panel lcd y conectar solo las lamparas,con eso te asegurarías mejor. Suerte,saludos.[/quote] tiene solamente 2 lamparas, las voy a sacar e intentare probarlas afuera, el monitor enciende pero la iluminacion es muy pobre con las dos lamparas, con una o con la otra...no he podido ver si el monitor enciende con las dos lamparas desconectadas...ignoro si la fuente se protege estando sin carga.....seguire investigando la falla.gracias
TecnicoRevivido
hace 1 año
Saludos a todos. En que paró este caso?
