Monitores
monitor tonomac se ve oscuro
Televisor CHINA CHINO
claudio1232
hola tengo este monitor que tiene un chasis chino por lo que pude ver CHASIS 775M que se ve muy oscuro alguien me puede orientar por donde comienzo no tengo diagrama
Santiago Ventosinos
Hola Claudio. Fijate si variando un poco el potenciómetro de Screen que está en el flyback solucionas tu problema, fijate que se vea bien pero sin lineas de retraso/retorno. Revisa si hay soldaduras frías, capacitores hinchados, resquebrajados o derramados. Revisa el capacitor Azul de 2K en la placa del tubo, es el de Screen.. si hay un problema en ese capacitor te va a generar muchos problemas. Revisa el Filtro de Video 180UF 250V que también está en la plaqueta del zócalo Es difícil encontrar un diagrama de Monitor y más aun de un chasis chino pero el funcionamiento es muy parecido al de un tv. Saludos!
claudio1232
cambie lo que me sugeriste y el problema persiste el brillo esta al maximo
Santiago Ventosinos
[quote="claudio1232"]cambie lo que me sugeriste y el problema persiste el brillo esta al maximo[/quote] Hola Claudio. Regulaste el Screen de el flyback?. Vamos a hacer una prueba. En la plaqueta del tubo, desoldá los cátodos de color en la plaqueta escritos como R G y B puede aparecer RK BK y GK. Con esto vemos si no hay cortos internos en el tubo. Revisá que los amplificadores de color no estén en corto. No se si este chasis lleva Transistores por separado o un IC. Siendo monitor es muy probable que lleve IC. Es posible que esté defectuoso. También puede ser un problema de sulfato o corto interno del Zócalo. Saludos!
David Fragoso Cháidez
Hola: También puede ser que los cátodos ya estén agotados. Saludos.
