Monitores
*Samsung Syncmaster 551V no enciende
cesar quintero
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas tengo un monitor samsung syncmaster 551v que no enciende ni el led de encendido. no se nota ningun rastro de alto voltaje, ni tampoco el sonido que se escucha al encender un monitor. desolde el flyback y no es la falla desolde el hot y tampoco deje solo la fuente y al medir los voltajes en el secundario tengo los voltajes correctos a un 90%. y en el condensador de linea solo hay 150v ( en ves de 170) medi tambien entre colector y emisor del hot y hay solo 49v. este monitor cuenta con un integrado u302a, dm024,m-anv05-100 cercano al led de encendidosera este la falla? como me doy cuenta de que esta bueno? donde se localiza la falla de este monitor? gracias colegas por su colaboracion.
j_doctorm
j_doctorm
558
hace 18 años
hace 18 años
Hola cesar un saludo Por tu comentario no eres nuevo en el ramo, pero ya checaste el voltage de el colector de Q 403? driver que es al rededor de 35v y del IC 401? el que no esta trabajando es el Q 402 irf634, por no haver la señal del hrz. y aparte haz de saber que esos samsung su faya es el fly-el voltage en la pata 2 del fly- es de unos 85v, y respecto al capacitor de linia C608 esta bien ese voltage de 150v. att. juan doctor macario j_doctorm@hotmail.com jdoctormacario@yahoo.es Queretaro Mexico
cesar quintero
hace 18 años
hace 18 años
hola colega de veras estoy muy agradecido, gracias colega. mira que consegui un monitor igual que si funcionaba para probar varias cosas y saque varias conclusiones: este tipo de monitor no se puede atacar como yo creia, el solo prende si esta conectado el flyback, el hot y el mosfet irf es decir, si desoldo el flyback no prende ni el led de encendido, si desoldo el hot lo mismo y si desoldo el irf se me quema el hot. para repararlo hay que trabajar con todo su circuito completo. ya que si sacamos algo del circuito no nos va a encender asi este trabajando bien. en este caso la solucion fue cambiar el regulador ic604 l7805cv ya que estaba dañado.
