Monitores
*Samsung Syncmaster 450NB imagen achicada
Victlan
Victlan
81
hace 20 años
hace 20 años
Saludos amigos del foro mi consulta es la siguiente, hace poco hubo una subida y bajada de tension por el barrio y debido a esto mi monitor comenzo aemitir un sonido interno la imagen estaba ahi pero un poco mas chica asi que desarme el monitor y revise internamente, el condensador de 400V y 150microf estaba inchado y el liquido se salio.. todavia estaba funcionando, inmediatamente cambie el repuesto y cheque la parte de fuente ,he revisado toda esa etapa y nada no encuentro daño. pero cuando lo enciendo continua con la misma imagen, se puede leer y ver la imagen pero mas chica.. no se a que se pueda deber esto o es que paso a otra etapa que no he chequeado... He comenzado a revisar y he consultado pero me dicen que probablemente tenga componentes en fuga ..que lo pruebe en caliente. ¿como es eso??... tengo conocimientos en electronica basica sigo estudiando, asi que si alguien pudiera ayudarme.. de antemano gracias
j_doctorm
j_doctorm
558
hace 20 años
hace 20 años
hola vic.el problema que tienes se encuentra en esa seccion la primera etapa de la fuente checa diodos resist. si tiene el 3842 cambialo te deseo suerte
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Hola, por lo que veo la falla esta en el regulador que se encuentra en la fuente primaria, cambialo y controla la salida de voltajes en el secundario pero con la ayuda de un diagrama por supuesto, y tambien los capas del primario tambien. SALUDOS Y SUERTE
