Monitores
Fujitsu Siemens 151E(5ELR) distorsion en imagen
Mike8A
Mike8A
264
hace 18 años
hace 18 años
Se trata de un monitor que al encenderlo se observa en la imagen una distorcion, es una especie de temblor en sentido vertical y ademas en sentido horizontal, como que se encoge la imagen, esto lo hace en los costados y en algunas partes centrales. Esto dura solo unos segundos despues de encenderlo, y casi (no exactamente) cuando se escucha un relay cerrar o abrir los contactos, se normaliza la imagen. Alguien que me opriente en esta falla, que ya lleva varios dias y no la resuelvo. Saludos, gracias. [/url]
pepo1277
hace 18 años
hace 18 años
Hola mira podes revisar por el circuito desmagnetizador que puede estar actuando mal o tener soldaduras frias proba y comentame.suerte. Que marca es el monitor??[list:9722252b08][/list:u:9722252b08]
Mike8A
Mike8A
264
hace 18 años
hace 18 años
[quote="pepo1277"]Hola mira podes revisar por el circuito desmagnetizador que puede estar actuando mal o tener soldaduras frias proba y comentame.suerte. Que marca es el monitor??[list][/list:u][/quote] Perdon por no hacer como se debe el mensaje, he hecho bastantes solo que se me olvido.
