Monitores
Dios!, Un experto que me ayude, Monitor de 14, Que problema!
Edward
Edward
1
hace 21 años
hace 21 años
Por Favor, alguien que sepa de esto es urgente, es casi de vida o muerte, Sin exagerar claro.a, Mi problema con el kleer k4 es que la pantalla sube y sube, cuando lo apago y lo enciendo, se para, cuando lo apago y enciendo de nuevo, sube y sube. No se si sea el cable de dato o algo interno. Sigan leyendo... Osea, no se que sera, se para cuando quiere y sube y sube de vez en cuando, si lo desconecto puede ser que se pare la pantalla, si lo hago de nuevo puede ser que suba. Ya lo he revisado, cambiado filtros, horizotan y vertical, pero no se que sera. si Alguien sabe y conoce como resolver este problema, favor hacermelo saber. Tambien agradeceria datasheet para VERIFICAR VOLTAGES.
AUGUSTO
AUGUSTO
218
hace 21 años
hace 21 años
Hola: Entiendo que tienes pèrdida de sincronismo vertical. En ese caso es necesario ver con un osciloscopio si llegan los pulsos de control vertical. Puede ser alguna soldadura en falso contacto.
Edward
Edward
1
hace 21 años
hace 21 años
[quote="AUGUSTO"]Hola: Entiendo que tienes pèrdida de sincronismo vertical. En ese caso es necesario ver con un osciloscopio si llegan los pulsos de control vertical. Puede ser alguna soldadura en falso contacto.[/quote] Gracias pero ya probe con el osciloscopio y todo va bien, he revisado las soldaduras y todo esta perfecto, inclusive limpio con tine los puntos de soldaduras a ver y todo bien. Todavia no se cual seria el problema, necesito otra referencia. Gracias por todo.
rogersh
hace 21 años
hace 21 años
Buenos dias. Lo primero respirar profundo y calmarse ok?. Un problema de estos yo haría lo siguiente, dices que hay un momento que lo apagas y enciendes y se estabiliza, en ese momento debes tomar todas las lecturas de voltajes de cada pin del IC del vertical,luego cuando empiece a variar el ancho vertical los vuelves a medir y encontrarás algun voltaje variando. suigue esa pista y averigua la razón del porque varía. Verifica el potenciometro de ancho vertical Suerte
Marcosvicente
hace 21 años
hace 21 años
Hola Edwar, no se si te sirva el comentario, pero a mi me paso el mismo problema, pero en un TV, revise todo, incluso, intente variar valores de las resistencias de enganche vertical, pero solo funcionaba bien al comienzo... cambie el CI vertical y se soluciono el problema, seria bueno que lo intentes, ya que es dificil poder asegurar que un CI trabaja bien... espero te ayude...
josse
josse
10
hace 21 años
hace 21 años
Edward, disculpa la sugerencia quizas tonta, pero.........ya checaste los pins del conector VGA que no estén sumidos?, y también... probaste en otra computadora?... Saludos y Suerte ! ________________________________ Salu2 desde Baja California, México
