Monitores
*Viewsonic E771 con pantalla roja
Monitor viewsonic E771
luiszapata
hace 18 años
hace 18 años
hola..tengo un mnitor de 17" ViewSonic que al dar video mi cpu..solo muestra una pantalla rojiza.. he tratado de regular el color por medio de panel que trae mi monitor,pero solo puedo mover la densidad del color rojo y azul..pero el verde no se marca para modificarlo... ya probe el integrado amplificador de color el LM2407T y este parece estar bien.. tambien probe cambiandole de integrado con el LM2402T y tambien con el LM2406T...pero el problema persiste..sigue con pantalla rojiza... quisiera ssaber q mas puedo probar ..ya he resoldado la placa tambien del trc. una consulta mas.. podria yo probar la pantalla de este monitor.. para descartar q sea este..bueno pienso cambiarle con un monitor de 14". esq tenia uno de 17" pero esta cruzado el yugo del trc
royarzunm
hace 18 años
hace 18 años
generalmente puede ser el cable, el que se fastidia. ya que es la parte mas expuesta del monitor y solemos presionar tanto el pc a la pared que el cable se dobla y a la larga se hecha a perder. prueba mobiendo el cable, y o sacalo y fijate si tiene algun pin en mal estado. si no es eso, hay que entrar a picar. saludos
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
estimado colega luiszapata, prueba continuidad del cable de datos que va del monitor a la pc los pines 1,2,3 que son de los colores rojo verde azul es posible que este abierto uno de estos. si estan bien desolda los pines del socket (kr-kb-kg) que estos queden al aire sin tocar la plaqueta, luego con el monitor encendido y con señal, vez uniendo el pin kr con la plaqueta esto se hace con un destornillador delgado y debe iluminar la pantalla color rojo con la señal luego procede a hacer lo mismo con kb y dará la señal azul lo mismo con kg y dará la señal verde. si no llegase a prender alguno de estos, quiere decír que ese catodo está en malas condiciones y tendrás que emplear un reactivador de pantalla como el publicado en yoreparo. un abrazo y suerte. no te olvides de valorar
luiszapata
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas.. bueno ya he medido la continuidad de los pines del conector db-15 y estan ok. tambien he realizado la prueba de los pequeños ptenciometros de color r,g,b y estos cuando esta el monitor sin señal de cpu cambia los 3 colores al moverlos... cuando ya hay imagen del cpu no puedo regular el color G verde en el panel de control del monitor...solo me aparece para aumentar y bajar los de color R,y B.
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
amigo luiszapata, si me dices que modelo es. podría conseguir el diagrama y subirtelo. de todos modos tu sabes que los tres colores siempre llevan los mismos componentes desde el conector de entrada hasta el tubo del crt. te sugiero que empieces a medír los componentes (uno por uno) del verde el cual tienes el problema y compararlos con los otros 2 colores que están buenos. si notas alguna diferencia, pon enfasis en ese componente. ejemplo: rxx del color verde debe medír igual al rxx del color rojo y azul. diodo dxx del verde debe medír igual a dxx del rojo y azul. condensador cxx del verde debe medír igual a cxx del rojo y azul así sucesivamente hasta que consigas una diferencia y le pones enfasis en esta diferencia(desoldar y medír consiensudamente) suerte y abrazos
luiszapata
hace 18 años
hace 18 años
si deveras me habia olvidado de escribir el modelo..bueno es un viewsonic E771.. y voy a probar con lo q me dices. aunq ya medi los diodos y estn ok al igual q los transistores..seguire revisando
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
recuerda que los tres colores del conector son los tres cables blindados los cuales llevan los mismos colores de la emisión. comienza desde esas entradas llegas ala entrada del integrado de video y si no encuentras diferencias continua con las salidas de los tres colores del integrado de video hasta llegar al socket del tubo de la pantalla. estoy al 100% seguro que hay se encuentra el defecto. suerte y me comentas
luiszapata
hace 18 años
hace 18 años
voy a revisar lo q me estas sugeriendo.. te comento luego
luiszapata
hace 18 años
hace 18 años
hola 8) bueno ya comprobe que el problema es el coenctor db15...ya reemplaze el conector y ya ta normal los colores.....gracias royarzunm y a robrtomontero por su ayuda y sugerencias. :D
