Monitores
Monitor Philips 104B pasa de pantalla blanca a negra
ohmer
ohmer
1
Hola a todos. Comenté algo hace unos días, pero ahora hice algunos chequeos. El problema se manifiesta esta manera: cuando se enciende el monitor sin senal VGA, la pantalla está completamente blanca; al conectar VGA, se pone negra. Es como que los transistores de los 3 colores pasan de saturación a corte, todos a la vez. Revisé la placa de video, medí todos los componentes y no detecté ninguno defectuoso. También probé la continuidad entre el conector VGA y la ficha que va a la placa de video. Luego fui a la placa principal, y a simple vista no veo ningún componente en mal estado. No sé por dónde seguir. Me pareció que no era necesario medir las tensiones, porque indudablemente llegan; de lo contrario no levantaría la alta y tampoco se pondría blanco el monitor. Conozco poco de monitores, pero supongo que algunas etapas funcionan en forma similar al tv trc, y tal vez me equivoco, pero me da la sensación que algo me anula una tensión de manera que los transistores pasen de un estado a otro. Agradezco cualquier ayuda.
ohmer
ohmer
1
Pude resolverlo, y se los comento porque a lo mejor les sirve. Aparentemente era un problema de conexión y/o mala masa. Luego de verificar la continunidad de los cables, el buen estado de las pistas, todos los capacitores electrolíticos y los componentes de la placa de video, volví a armar y medí tensiones. En los cátodos me dió dentro del rango aceptado. Sin embargo en G2 el valor distaba mucho de lo normal. Es la duda que me queda; tal vez la información que tengo no es del todo veraz. La cuestión es que al conectar VGA, si la pc está apagada queda en stand by, y al encender levanta la alta y muestra la imagen, es decir que funciona normalmente. Espero que les sirva de ayuda, aunque reconozco que tuve la suerte de que la falla se haya debido a algo tan simple. Puede presentarse el mismo problema y deberse a algo más complejo. Saludos.
