Monitores
LG Studio Works 441
AUGUSTO
AUGUSTO
218
hace 21 años
hace 21 años
Saludos a la comunidad: Por favor necesito saber el valor del resistor R 843 que està conectado desde el ABL del F.B. a chasis ,junto con un electrolitico de 1 uf, ya que el mismo està quemado y no puedo leer el valor. Recorrì todos los sitios de esquema y donde figura el L.G. 441, no es el circuito o no se puede ubicar el archivo. Estoy colocando un F.B. nuevo y antes de hacer pruebas trato de averiguar el valor exacto. Desde ya ,muchas gracias. Augusto
dionisio89
hace 21 años
hace 21 años
casualmente, nosotros tenemos uno en la oficina, entre jueves y sabado te consigo el valor. tal vez nos puedas ayudar tambien. he aqui nuestro problema: el FET IRF 640 se sobrecalentaba y se ponía en corto. La fuente hacía ruido de exceso de consumo. Siguiendo las pistas, llegamos a la pata 20 del IC 401, y en la plaqueta dice DPM 1. Desoldando esta pata, deja de consumir, pero el equipo no enciende y queda en stand by. Necesitamos saber vairas cosas: - qué significa DPM 1. - el IC 401, tiene 3 nomenclaturas. Precisamos saber cuál de ellas es la válida, por si hay que reemplazarlo. IC 401: LSC442811B LGM730 - 021 / L5 1J35BLLBX9718 Sinceramente, la abundancia de datos nos abruma, porque no podemos conseguir las hojas de datos
AUGUSTO
AUGUSTO
218
hace 21 años
hace 21 años
Hola. Lamentablemente,no sea mucho lo que pueda ayudarte. Los còdigos corresponden a Motorola y los dos son vàlidos. Creo que son microcontroladores.Busca en la direcciòn http://client.icsource.com que creo puede haber algo. Por otra parte ,me animo a decirte que el CI està en corto. Suerte
