Monitores
Rowland 17 GF1770 quema el IRF630
powercharata
hace 18 años
hace 18 años
Hola estoy arreglando un monitor Rowland 17" modelo GF-1770G que no arrancaba y tenia quemado u mosfet BSN 254 que funciona como exitador del horizontal que es un C5411 (que esta ok) termine cambiando el mosfet y el fly back, pero sigue sin funcionar cheque la fuente creo que funciona bien en cuantos a las tensiones y tiene un transistor el 7N60B, y los demas diodos que medi en la placa ok, lo que se me quema siempre despues de un minuto de encenderlo hasta el aislante se quema hecha fuego ya cambie varios (y aun probando con la serie) es un mosfet el IRF630B que esta serca del fly back que toma señal de referencia del integrado de video que es un Samsung S1D2511C01-A0 pero esta bien ya lo medi y le llega el voltaje correcto a la patita del integrado segun busque en internet que es de 12 v y otra pata con 5 v de referencia. bueno la verdad no se como hacerlo andar no encuentro circuito o algun diagrama del monitor, por favor si alguien tiene referencias de como arreglarlo o cual podria ser la falla o algun diagrama, se lo agradeceria, desde ya :lol: :?: :) Título editado Consulta aquí
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola, debes valorar las respuestas que te brindamos (tienes 0%), que chasis tiene este monitor?. un saludo
powercharata
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por leer mi post, te digo que el monitor es un Rowland Mod: GF-1770f si es lo que entiendo a lo que te referis, si tenes alguna sugerencia de como ayudarme o algun diagrama te lo agradeceriame que me digas como conseguirlo ya que crei que el problema era solo el Fly back que ya lo cambie es nuevo y nada se quema este irf630b que mencione y no encuentro algo cual es la posible falla. en cuanto a que no valoro las respuestas mil perdones nunca fue mi intencion ser desconsiderado con los personas que ayudan a solucionar los problemas como los mios. de todas maneras siempre e tratado de dirigirme con el mayor de los respetos. gracias de nuevo, espero que me puedan ayudar. :lol:
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
cuando lo enciendes te da video? revisa el transistor de salida horizontal, el yugo . tambien revisa si no tienes en corto los diodos y capacitores aledaños al fet.
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Si ese fet esta al lado de una bobina, sacalo, encende el aparato sin ese fet. Si es el que pienso es el que regula la 2da fuente y se quema porque tenes en corto o la bobina o un diodo en esa zona. Sin ese fet enciende pero con poco ancho. Saludos
powercharata
hace 18 años
hace 18 años
Este mosfet que es un irf630b recibe señal de referencia en su pata 1 desde el integrado de video samsung S1D2511C01-A0. la pata dos del mosfet recibe alimentacion de la fuente secundaria y la tercer pata segun entiendo por lo que segui el circuito a unos presets que regulan tanto horizontal como el vertical (por lo menos eso creo), esta montado sobre el disipador del transistor horizontal al costado del fly back, si tenes conocimiento de algun diagrama de este tipo de monitores (repito Rowland GF1770G) o por lo que describi como arreglarlo, por favor avisenme. :?: :?: :?:
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Estimado... si la alimentación que recibe desde la fuente... y la referencia del integrado son correctas.... releva toda el área horizontal.. incluyendo toda el área ABL y toda el área del driver horizontal. Releva todos los capacitores electrolíticos que pueden tener fugas y por esta razón la tensión quiera salir explotando el transistor... Sigue el circuito de la alimentación del IRF... y toda la salida.. que debes tener algo (diodo en corto, capacitor con fugas... resistencia abierta...) o releva bien como te dije el driver horizontal y demás. Un abrazo.
mjgeddo2003
hace 16 años
hace 16 años
negro , alomejor te puedo ayudar con algo y podes hacer lo mismo conmigo. tuve la desgracia de que me trajeron dos de esos monitores uno hace algun tiempo y otro lo tengo ahora aca, tenian el mismo problema, recuerdo que me quemaba el irf630b que tenia y no encendia mas, cuando lo saque encendia perfecto pero no me regulaba ancho ni alto, el problema venia de un capacitor y dos resistencias, el capacitor es el c735 y las resistencias r740 y r738 esta ultima de 3w yo lo habia solucionado reemplazando esas 3 cosas y el irf630b revisa eso por las dudas, otra cosa ahora tal vez vos me podras ayudar, me trajeron otro de esos monitores con el mismo problema, busco y encuentro pero en esta ocacion se quemaron completamente las resistencias al punto que no leo de cuanto son, si vos podes ayudarme con eso, ahi tenes la solucion, si podes darme los valores de esas dos resistencias te lo agradeceria, tambien revisa estas otras R674--------->12K R675--------->1.5K R676--------->5K R677--------->560 R678--------->560K R679--------->100K R687--------->2.7K
