Monitores
*Hansol Mazellan 401A conexionado del conector CN601
pandemoniux
hace 18 años
hace 18 años
hola, a ver si alguien me puede ayudar a investigar la configuracion para hacer el cable de datos para un monitor marcahansol mazellan 401 A model: E14Bl. se trata del cable DB15 que va desde adentro del monitor hasta el CPU (el VGA), en la targeta interior del monitor tiene un conector que se identifica como CN601 y es de 10 pines... si me hicieran ese favor ya que tengo algun tiempo buscandolo y no lo he encontrado... muchas gracias
mancarra1
mancarra1
964
hace 18 años
hace 18 años
Veja se o ajuda
pandemoniux
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias, el diagrama si contiene el conector, solo que el vedadero problema es como conectarlo con el cable DB15 para que sea seguro y no dañar la targeta de video. compre un cable DB15 para adaptarselo pero como hago para conectar los 15 cables con los 10 pines disponibles... disculpen las molestias muchas gracias soy nuevo aki jeje
mancarra1
mancarra1
964
hace 18 años
hace 18 años
Então primeiro terá que saber identificar os pinos da ficha que liga á placa do pc, conforme foto abaxo. Depois só terá que adaptar os sinais com a norma e a ficha do monitor. Norma SVGA 15-pin SVGA Connector PinOut Pin # Pin Name Pin Description 1 RED Video Red Video 2 GREEN Video Green Video 3 BLUE Video Blue Video 4 NA [ID2] Reserved [Monitor ID, Bit #2] 5 GND Ground 6 RGND Red Ground 7 GGND Green Ground 8 BGND Blue Ground 9 Key No pin installed 10 SGND Sync Ground 11 ID0 Monitor ID Bit #0 12 SDA [ID1] DDC data Line [Monitor ID Bit #1] 13 HSYNC Horizontal Sync 14 VSYNC Vertical Sync 15 SCL [ID3] DDC Data Clock Line [Monitor ID Bit #3] Norma VGA de 15 pinos e 9 pinos GA Connector Pin Out Pin # 15-Pin D 15-Pin D ---- 9-Pin D 9-Pin D --- Name Description ---- Name Description 1 RED Video Red Video ---- RED Video Red Video 2 GREEN Video Green Video ---- GREEN Video Green Video 3 BLUE Video Blue Video ---- BLUE Video Blue Video 4 ID2 Monitor ID, Bit #2 ---- HSYNC Horizontal Sync 5 GND Ground ---- VSYNC Vertical Sync 6 RGND Red Ground ---- RGND Red Ground 7 GGND Green Ground ---- GGND Green Ground 8 BGND Blue Ground ---- BGND Blue Ground 9 Key No pin installed ---- SGND Sync Ground 10 SGND Sync Ground ---- ---- ---- 11 ID0 Monitor ID Bit #0 ---- ---- ---- 12 ID1 Monitor ID Bit #1 ---- ---- ---- 13 HSYNC Horizontal Sync ---- ---- ---- 14 VSYNC Vertical Sync ---- ---- ---- 15 ID3 Monitor ID Bit #3 ---- ---- ---- No seu caso seria então: Hansol SVGA 1 5/6/7/8/10 2 1 3 2 4 3 5 5/6/7/8/10 6 13 7 14 8 15 9 12 10 5/6/7/8/10 Confira no entanto que isto foi feito a correr Boa sorte
pandemoniux
hace 17 años
hace 17 años
muchas gracias a los ke me recomendaron pero sigo en las mismas ps no he podido solucionar el problema devedo a ke no se mucho de monitores y a ke no tengo ningun cable, mas ke el conector ke esta en el monitor. ojala ke poronto les pueda madar una foto de este conector ke esta conectado a la tarjeta electronica del monitor. porke ps ya paso mucho tiempo y no lo he sacado jejejej si no ps pa tirarlo. buen ps gracais de todos modos y nos vemos pronto.
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
ok te voy decir como va, dices que de plano no tienes nada de cable, y que tienes otro para adaptar, mira primero vamos a ponerle clave a cada pin del enchufe que esta dentro del monitor en la plaquita,para tomarlo como referencia, vamos a empezar a contar a partir del pin que esta mas proximo al otro conector que esta junto con 11 cable blancos y uno gris, al primer pin le damos la letra A al que sigue sería la B , siguiente C....y asi sucesibamente entonces quedarian asi A , B , C , D , E , F , G , H , I , J . bueno estos serian los 10 pines del conector de adentro del monitor recordandote que el A es el que esta mas proximo al otro conector , entonces ya tenemos marcados los pines de adentro, ahora si ya tienes el cable para adaptar nadamas te dire que numero de pin de la ficha va con cada letra de los pines de la plaquita quedarian asi, { A a masa} {B pin 12} {C pin15} {D pin 14} {E pin 13} {F a masa} {G pin 3} {H pin2} {I pin 1} y {J a masa}. los pines de masa en la ficha son 4, 6. 7, 8 , 11 y si no sabes como va la numeracion en la ficha solo ve en la respuesta anterior ahi esta la figura y los numeros de pines . esta configuracion la estoy sacando del cable original de ese monitor espero me hallas entendido si no solo pregunta.
pandemoniux
hace 17 años
hace 17 años
primero ke nada muchas gracias por la ayuda. aaaa me dices ke A y J son masas, solo ke pues varias son las masas del conector. (los pines de masa en la ficha son 4, 6. 7, 8 , 11 ) no entendi si el 4 y el 6 van a A y los restantes en J . si es asi, kisiera saber porke, o si son losmismos.. sorry , muchas gracias de antemano.
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
A y J son masa y las puedes conectar a cualquier de 4 ,6 ,7 , 8 y 11 no importa a cual ni importa que las juntes, todas son iguales y puden ir a cualquiera en A y en J
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
mira mejor aun, junta 6,7,y 8 de la ficha y lo conectas a J y el pin 5 o el 11 lo conectas en A el cuatro dejalo desconectado ese no va a nada.
pandemoniux
hace 17 años
hace 17 años
UFFFF bueno por fin, un chingo de gracais a los ke ayudaron a solucionar el problema. en especial a renato... bueno ahora me toca implementar la solucion y luego les comento lo sucedido. gracias. nos vemos pronto
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
a mira se me estaba olvidando que tu ya tienes el cable, entonces si es asi tu nada mas conecta las masa que sean, todas son iguales porque hay cables que las traen todas conectadas pero tambien hay que traen cuaquiera pero eso no importa tu pon las masa del cable donde sea A o J inclusive la malla que trae el cable es masa y se puede juntar con las otras.
