Monitores
HP d8896 tarda en dar video
regiocentro
hace 18 años
hace 18 años
Hola buena stardes tengo un problem acon un monitor hp d8896 el cual lo prendo y tarda un rato para darme video ademas de que se ve de color verda que pudoera estar fallado y si se puede reparar que partes hay que cambiar les agradesco su ayuda de antemano. Título corregido Consulta aquí
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
Resuelda todos los componentes de la placa que esta conectada al tubo. saludos
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Hola regiocentro, levanta el catodo de verde para descartar un corto en el tubo y medi el transistor de salida en la placa. Saludos
regiocentro
hace 18 años
hace 18 años
pues todo indica que es un flitro dañado en la fuente de poder , pero lo que pasa es que no se cual es ,por que casi nunca reparo monitores
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
No importa, nunca es tarde para aprender, date una vuelta por aca http://buscador.yoreparo.com/?form_name=busqueda&sel=&q=monitor+verde&servicio=all&chk_type_search=yoreparo&buscar=Buscar Saludos
regiocentro
hace 18 años
hace 18 años
gracias a todos , dejemos eso de la pantalla verde a un lado , nuevamente les explico la falla, en los monitores que tengo dañados , (por que son varios) el detalle es que tu lo conectas y lo enciendes , tarda unos 2 minutos en dar imagen , lo apagas lo vuelves a encender y tarda menos tiempo en dar imagen y asi esta , lo que noto es que cuando lo enciendo y se esta tardando , hace un tic..tic.. y el led del monitor parpadea , despues da imagen pero la pantalla aparece pequeña, le configuro la pantalla de ancho y alto y queda bien , peo si lo apago se borra la configuracion , y nuevamente aparece pequeña la pantalla
Oswaldo Rojas
hace 16 años
hace 16 años
Reemplazar C817: 470uF/25V y C818: 330uF/25V aunque midan bien, se encuentran en la fuente y listo
