Monitores
monitor LG STUDIOWORKS 44i en corto circuito
fedorlenin
hace 20 años
hace 20 años
hola amigos: estare muy agradecido a quien pudiera ayuareme en mi problema: tengo un monitor LG STUDIOWORKS 44i que estuvo funcionando ok hasta que lo cambié de ubicación y al conectarlo nuevamente salió humo por el enchufe. he estado midiendo el condensador, el fusible y esta bién. tambien he verificado el rango de entrada del monitor y es de 100 - 240. VAC. ahora no enciende ni se enciende el led. quisiera saber que pasos debo seguir para descartar???? ah y si pudieran decirme a que se debe esta falla. muchas gracias fedorlenin
SebaMinguez
hace 20 años
hace 20 años
Hola, justo tengo en reparacion un monitor igual. Fijate si no se te puso en corto o se abrio la resistencia de 4.7 ohm 5w que hay en serie con el puente de diodos (pre carga del capacitor de linea, si no me equivoco) creo que es la R902. de ser asi, es muy posible que el C6653 (IC901) este en corto entre la pata 2 y 3. Es el swich de la fuente de baja que seguramente se quema por el zener d912 que es de 3.68v (3.3 va bien). creo que de ser este el caso no me estoy olvidando de nada. Ahora recurro a la solidaridad de los demas colegas. Este monitor me quema el horizontal, y ya no se que chequear. CAmbie el flybackk porque estaba hinchado, medi IRF, doble diodo, cambie capacitores de hot. TEngo 234 volt de +b en vacio y 60 con una lampara de 60W. Para no quemar mas horizontales puse una lampara de 75w en serie con el colector (antes de la bobina del flyback) y la almpara se enciende completamente despues de un segundo y la fuente de baja se protege. Si alguien tubo algun problema similar le agradeceria enormemente me de una ayuda, ya que ya tengo un cambio de flyback, de Q horizontal y de 6653 como para dejar ir el monitor sin repararlo. desde ya muchas gracias
fedorlenin
hace 20 años
hace 20 años
gracias amigos por la ayuda, sebastian acertastes con tu ayuda. la falla estaba en el transistor de la fuente, lo medí y estaba cruzado. lo cambié y encendió nuevamente. lo que no se es que por que se cruza ¿si es por sobrecarga de tension?. gracias amigos por la enorme ayuda. FedorLenin
SebaMinguez
hace 20 años
hace 20 años
Un placer colega haber aportado, apra eso estamos, no?
