Monitores
monitor proel wd15a no enciende
pebarquett
hola gente tengo problema con dicho monitor lo tocó que se es que je cambiaron el ic ir2153 un que no esta zener zd8 que esta en la zona mute gracias por su tiempo y saludo
Eduardo Olaechea
hace 6 años
hace 6 años
Me llego el uno con el mismo problema. Encontraste solución?
pebarquett
hace 6 años
hace 6 años
Hola checa si tienen soldadura fría. Repasa un poco las pistas. Podría medir las tensiones en MOSFET respeto de 0v del cap luego chequea las tensiones del irs comenta. Yo lo solucione con soldadura fría.
