Monitores
Monitor 710n, no da vídeo en ningún pc, no señal
spider440
saludos, mi monitor 710n, no da vídeo en ningún pc, se queda en la pantalla de no señal, las pc lo reconocen cuando lo conecto pero este se queda en esa pantalla y ademas el botón de encender y apagar esta colgado, al conectar la corriente se prende directo. el problema no es del pc ya que lo probé en varios diferentes.... 1.- botón de encendido colgado. 2.- ningún botón del panel activa. 3.- prende directo al conectar el cable de corriente. 4.- no pasa de la pantalla sin señal. 5.- lo probé en varias pc. 6.- cambie el cable de vga. 7.- las lamparas están buenas. 8.- cambie unos condensadores inflados de la fuente. estas son todas las características del problema, esta falla no la encuentro en ningún foro. teste la fuente y arroja todos los valores de voltaje correctos, no hay caídas cuando conecto todo.
oretra
oretra
5.357
Hola,desconecta la botonera completa y comprueba si sigue haciendo lo mismo. Lo más probable es que tengas los datos de la memoria corruptos a causa de haber estado trabajando con componente alterna (dices que había condensadores inflados). Si llegas a la conclusión de que es la memoria,solo toca programarla,cosa difícil si no se tienen los datos y un programador. Suerte.
spider440
[quote="oretra"]Hola,desconecta la botonera completa y comprueba si sigue haciendo lo mismo. Lo más probable es que tengas los datos de la memoria corruptos a causa de haber estado trabajando con componente alterna (dices que había condensadores inflados). Si llegas a la conclusión de que es la memoria,solo toca programarla,cosa difícil si no se tienen los datos y un programador. Suerte.[/quote] saludos tu respuesta fue la solución... pero no se como cambiar tu valoración... publicarla de nuevo para valorar como solución.
oretra
oretra
5.357
Hola,por lo que veo lo has podido solucionar,comenta como o que tenía,para que pueda servir a demás compañeros antes de cerrar el tema. Un saludo.
spider440
la solución, lo lleve con un técnico que tiene todas las herramientas y le reprogramo la memoria EEPROM... por la falla de la fuente que le repare, causo el mal funcionamiento de la memoria.
