Monitores
El monitor no da imagen
josamv
josamv
10
Hola Resulta que desde hace unos unos dias mi monitor no me esta dando imagen y me decidí a desmontarlo, Aparentemente esta todo bien ( no tiene condensadores explotados ni fogonazos. Le das al boton de encender y cambia entre 3 pantallas una gris, blanca y otra de colores. Solo responde el boton de encender. samsung 930bf Alguien sabe que puede ser? Adjunto un video. un saludo
josamv
josamv
10
Hola Nadie puede ayudarme? Muchas gracias
costelino2013
El video que subiste no se puede ver,pero por los síntomas,parece ser algo relacionado con el chip procesador de imagen.Comprueba todas las alimentaciones de la placa,para descartar.
josamv
josamv
10
Hola Creo que ya se puede ver :D
JCCA
JCCA
20
que tal Josamv, saludos desde Venezuela!, ya lograste reparar ésa falla? o todavia lo tienes, mira, en una oportunidad reparé unos, , en un caso era el regulador de 3,22 voltios, que tenia una salida de 1.4 volt (estaba malo),el cuál está en la tarjetica del VGA(es de montaje superficial), pero, igual le coloqué uno de 5 volt (normalito 7805) con tres diodos en serie y obtuve el voltaje necesario para activación de todo el panel, y en otra oportunidad, una vez encontré quemada una de las lamparas de éstos monitores y ellos se protejen debido a una referencia de voltaje que normalmente está alrededor de 0,5V a 0,7V que cambia y se va a mas de 4 volt en el TL494, la solucion fué burlar ésta protección simulando que las dos lamparas estaban buenas, colocando otro diodo para construir un nuevo voltaje de referencia, alimentado con los mismo 5v de la fuente a traves de una resistencia, que creo,era por el orden de los 10 K o mas para polarizar el diodo, puede ser una 1N4147 o cualquier otro con tension de mas de 0,3 ya que menos de ese voltaje, todo el conjunto entraba de nuevo en protección, eso si ten en cuenta que la garantía ahora va a depender de que tan buena estén o esté la lampara que te quedó, ya que no tendrá protección ni en cambios de tensión en la alimentación y el circuito podrá mantenerla prendida mientras no se queme, aunque sea solo una vas a tener monitor encendido, por lo ,menos esa fué la forma que me ha servido para reparar mas de un equipo al cual no le encontraba reparación, claro, hay que recordar siempre siempre, procurar revisar bien los condensadores cerámicos serie al circuito de alimentación de las lamparas aveces solo reemplazandolos, encienden bien y no entran en sobreconsumo la fuente, que es donde se genera el voltaje problema como le llamo a éste caso, espero le sirva un saludo y abrazo..
