Monitores
monitor AOC 14" mod 5E problemas de ancho horizontal
ellatino2_2000
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos los compañeros del foro voy a tratar de ser lo mas claro posible porque la falla que les describo es bastante dificil de explicar,estoy reparando un monitor aoc de 14" modelo 5E que se achica el ancho horizontal pero lo hace como si fuera un falso contacto intermitentemente se achica y se normaliza,a su vez se puede oir como unas chispas o pequeños "trics" "trics" que no se bien de donde vienen pero que acompañan a la falla la imaguen queda como cuando achicamos el ancho manualmente,y ya cambie todos los condensadores del primario y el secundario incluso los de la salida del booster horizontal,que dicho sea de paso funciona correctamente por lo que descarto que la fuente sea la base del problema,bueno amigos espero puedan ayudarme y desde ya muchas gracias por su tiempo.atte juan
Pablo Figueroa
hace 18 años
hace 18 años
Hola: te recomiendo que te concentres en esos ruiditos que hace ya que podrian ser fugas de alta tension internas en el flyback el pote de screen y foco, tambien pueden ser los chisperos en la plaquita del TRC, el mismo zocalo de conexion del tubo,algun condensador de poliester en la periferia del flyback etc.etc.etc.como veras son muchas las posibles fallas por eso te pido que te empeñes en encontrar la fuente de esos trics.
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Suena a un problema con el flyback, si por ahi tenes uno para reemplazarlo probale para descartar un problema con la salida horizontal. Un saludo.
