Monitores
Lanix (modelo?) arco en tranformador pero no es el fly back
esimio
esimio
2
hace 18 años
hace 18 años
hola tengo tres monitores lanix y en la etapa de entrada del toma corriente se escucha un tic tac ya le cambie el mosfet SSS7N60B pero sigue haciendo lo mismo agradeceria su ayuda ya que los tres monitores tienen la misma falla Falta modelo Este post debería cerrarse por estar fuera de reglamento, no obstante, considerando que eres nuevo en el foro te brindaremos otra oportunidad siempre y cuando postees modelo a la brevedad Consulta aquí
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
Si la fuente hace ese ruido (se protege) es que esta funcionando, pero algo despues de ella no la deja arrancar. Revisa el TR horizontal por si no esta en corto. Revisa ademas los diodos de salida de la fuente. Saludos
esimio
esimio
2
hace 18 años
hace 18 años
gracias deja los checo
esimio
esimio
2
hace 18 años
hace 18 años
el transistor horizontal si esta bien ya lo cheque y tambien los diodos lo que me dijo otro en este foro es que checara el fet de potencia lo cheque y esta en corto lo retire y ya prende el monitor y tambien ya se le quito el arqueo pero lo malo fue que puse un mosfet nuevo e igual y prendio tantito y que se quemo otra ves el mosfet y otra ves regreso el arqueo
esimio
esimio
2
hace 18 años
hace 18 años
me disculpo es que no sabia soy nuevo gracias por corregirme el modelo es monitor lanix modelo ln500e
