Monitores
LG 710E con problemas de imagen
ricardo mosqueda
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos saben tengo un monitor lg y bueno la falla es la siguiente la pantalla solo se ve de la parte de enmedio hacia la derecha y con lineas de forma horizontal y bueno les cuento rapido que fue lo que le movi ,,,, cambie los circuitos del vertical y hoizontal sin darme resultado alguno y despues cambie flyback y tampoco tambien cambie cinescopio y bueno la falla continua despues me dicuenta que hace un ruido cerca de la zona de abl pero solo encontre un transformador pequeño ya lo camnie pero sigo teniendo la misma falla espero puedan ayudarme ....... gracias por su tiempo.....____---- Título editado Consulta aquí
ricardo mosqueda
hace 18 años
hace 18 años
anexo foto para que se den una idea y ojala puedan ayudarme gracias Hay que tener cuidado con el tamaño de las imágenes. Consulta aquí
Taka
Taka
372
hace 18 años
hace 18 años
Hola, Pareciera ser un problema de Video o borrado Horizontal. Si tenes otro monitor igual, proba de intercambiarle la placa que esta en el TRC, sino, verifica todos los capacitores electroliticos de la etapa de video. Suerte! TAKA
ricardo mosqueda
hace 18 años
hace 18 años
gracias por el comentario y bueno si tengo un monitor igual y claro intercambie las tarjetas y bueno continua con la falla..........ojala puedan darme mas opiniones o sugerencias...._____----- gracias por su tiempo.....___-----
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
Revisa en el horizontal, veras que hay muchos capacitores cerámicos y diodos. Chequealos y ante la duda reemplaza el tr horizontal primero. Saludos
ricardo mosqueda
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal sabes cambie todos esos capacitores y ahora cada vez que prendo el monitor me quema una resistencia de valor de 170 ohms y bueno ya levante todos los diodos y no encuntro alguno en mal estado ademas de los transistores, fets, bobinas y transformadores todos se encuentran trabajando bien gracias por su tiempo,,,...----
MBRITTO
MBRITTO
40
hace 18 años
hace 18 años
deberias controlar el pulso de sancastle que sale de un C.I TA.. y decinos de que parte especificamente se quema esa resistencia o se sale del ABL de fly cambia el fly
ricardo mosqueda
hace 18 años
hace 18 años
gracias a todos por su ayuda pero termine por dar por perdido ese monitor cheque de todo y jamas encontre esa falla..... de todas maneras gracias a todos y espero puedan seguir hechandome una mano para sacar mis equipos gracias por su tiempo [color=blue:d84cbf3a75] No escribas en mayúsculas.[/color:d84cbf3a75]
gastoneduardo
hace 17 años
hace 17 años
ke tal, el problema con esa imagen es que tiene en mal estado el capacitor ceramico (c406) que es de valo 100pf 2000v y por las dudas (c407) 4700 pf. yo tuve el mismo problema, este capacitor se encuentra casi debajo del transistor de horizontal. es una falla muy comun. yo solucione ese drama pero ahora me apareciuo otro, la imagen aparece muy tenua, apenas se alcansa a ver y no logro conseguir que aumente
pablo0582
hace 16 años
hace 16 años
gastoneduardo ante todo gracias por el dato , tenia el mismo problema y cambiando los capacitores logre solucionarlo , gracias a todos :wink:
