Monitores
*Ksai generico con problemas de fuente
global-tech
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos... Tengo el sgte problema..... Me llego al taller este monitor con la fuente quemada y el Fusible negro.... entonces empece a revisarlo y encontre en el puente de diodo uno de ellos en corto (no son diodos de salida esto estan dentro de la fuente cerca el controlador - IN5406 (son cuatros) lo cambie igual que al Condesador que no estaba bien tampoco.... una resistencia de 330 3w y al IC KA3842NA lo probe y nada, no levanta la fuente... revise de vuelta todo pero nada que llame la atención entonces retire el PTC para cargar al condensador y ver que pasa... arranco lo más bien pero cuando lo vuelvo a poner se bloquea la fuente otra vez... entonces ahora lo estoy trabajando sin el mismo y anda joya..... hasta se desmanegtiza rápido el tubo.... la bobina tarda un poco más pero hasta ahí..... - Lo más seguro, debo cambiar a los cuatros diodos y no solo al que estaba en corto? - Que puede pasar si uno usa sin el PTC el monitor mucho tiempo? Desde ya muchas gracias...
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Cuando hace eso proba cambiando el capacitor de base de tiempo del pmwo 3842. Saludos y suerte
global-tech
hace 18 años
hace 18 años
Bueno.... para vos cual seria la base de tiempo del pmwo 3842. disculpame la pregunta pero me quede dudando.... el capacitor más importante para mi es que va conectado a la pata 7 encargado de mantener dicha carga o sea 17v aproximadamente... Me fijo cuales estan dudoso y lo cambio pero quisiera sacarme la duda.. desde ya gracias...
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Es el que va conectato a la pata 4. Saludos
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
el PTC suele ponerse en corto. Reemplazalo ya que si lo utilizas sin el corres riesgo de que el tubo descargue contra algo que este frente (y no detras, a la malla) pateando saludos
