Monitores
*Samsung Syncmaster 450NB con falta de ancho
cesar quintero
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas tengo un monitor samsung syncmaster 450nb que le cambie el flyback un fkg15a006 para corregirle el problema de encendido, es decir lo cambie y por fin me prendio el monitor. ahora mi inconveniente es que la pantalla me abre a un 95% de ancho, queda faltando un 5%, ya le cambie el transistor d2058y, el ceramico 474j-250v( el que esta cerca al diodo damper del hot), tambien el diodo mur y nada que corrije el daño. me gustaria saber que transistor controla el ancho en este monitor? o sera que el cambio de flyback le afecto(aunque este que le coloque es el original) gracias por sus respuestas
GuardianVirtual
hace 18 años
hace 18 años
Hola, revisastes el condensador que va a la salida del colector del transistor de salida horizontal.
pabloelectronico
hace 18 años
hace 18 años
Hola, si el ancho lo podes variar, generalmente no es un problema de regulacion. Lo que esta relacionado con el ancho es la tension +B del Flyback. Verifica que no tenga riple "Capacitor +B" y su tension. Es probable que por el flyback alla disminuido la tension y tendras que regularlo realizando una modificacion del capacitor de ancho poniendo uno de mayor valor. Suerte. Valora las respuestas.
cesar quintero
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas ya cambie el capacitor que va de el colector del hot a tierra y sigue igual. voy a revisar lo que dice el compañero del capacitor del + b haber que pasa.
cesar quintero
hace 18 años
hace 18 años
gracias colegas por sus respuestas tenia razon el compañero pablo electronico el problema estaba en el condensador 474j-250v que esta cerca del + b, para controlar el ancho solo bastaba con variar ese capacitor, colocandole uno de mayor capacitancia, 480j,502j, etc. aunque no se si con el tiempo esta variacion afectara el monitor. pero hasta ahora esta funcionando bien. gracias colegas.
pabloelectronico
hace 18 años
hace 18 años
Bueno creo que merezco la solucion del problema, tampoco vi que me hallas valorado mi respuesta! Saludos
