Monitores
*Samsung Syncmaster 592V no enciende
yonito
yonito
11
hace 18 años
hace 18 años
Hola colegas tengo un monitor samsung 592v que no prende . Cuando revise encontre un condensador que ba en el GT601 y GT602 en falso contacto lo resolde pero no prende . tengo los siguientees valores en la fuente son los siguientes . 7v solo tengo 1.2v 50v tengo 82v 80 v tengo 92v 14v tengo 14 -14v tengo no tengo No soy muy experto en reparar monitores se que el problema esta en la fuente Alguna sugerencia por donde debo empezar. Saludos
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
reemplaza el str de la fuente, suele dañarse y producir este problema saludos
dzalf
dzalf
881
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo, antes que nada, ¿las tensiones del primario las mediste en tierra caliente (en el negativo del filtro) y las tensiones del secundario, con respecto a tierra fría (chasis)?, por que son muy elevadas algunas y otras muy bajas. Busca el voltaje de 5V, sale del de 14V, se regula a 12 y luego viene 5V, éste ultimo alimenta al micro y es quien da la orden de encendido. Primero asegurate de ésto y ahora verifica el estado del transistor de salida horizontal, puede estar en corto. Si el voltaje de 5V exite y el micro tiene VCC, reset, relloj y tierra, entonces es probable que un optoacoplador pueda estar dañado, pues en algunos modelos se activa o desactiva la fuente por medio de ellos. salu2
pabloelectronico
hace 18 años
hace 18 años
Hola, como describistes tenes que tener los -13v, revisa el diodo que no este en corto o como mucho saca el vertical. Es probable que lo allas quemo vos con el conector de masa del cable de señal que toca el disipador del vertical "algunos tecnicos le ha pasado". Verifica la tension de filamento diodos que es muy baja. Suerte.
yonito
yonito
11
hace 18 años
hace 18 años
Hola colegas muchas gracias hice todo lo que me recomendaron y estaba confundido con las mediciones que hice . Pero bueno empece por desconectar el horizontal y el fet pero nada luego medi los diodos las resistencias que estan dentro de la fuente todas estaban bien asi que empece a descartar componentes . cambie el Ic 601 (DP904c) con eso encendio la fuente pero me salio humo de un (IRF 630B) este ultimo estaba en corto .Asi que cambie el Q590(IRF630B) Y el IC (DP904c) y solucione el problema . Saludos
dzalf
dzalf
881
hace 18 años
hace 18 años
Felicidades por haberlo solucionado, en horabuena. Estos IRF fallan mucho por la excesiva carga que se les demanda salu2
