Monitores
*Syncmaster 400B ch. CKA4217 fuente embalada
GuardianVirtual
hace 18 años
hace 18 años
Amigos recurro a ustedes como el ultimo bastion de ayuda ya que yo estoy a punto de tirar la toalla; bueno el monitor en cuestion llego a mi taller con la falla de que no encendia, revisando encontre el IC vertical (TDA9302) reventado y un diodo que suministra voltage de -12V cruzado bueno lo cambie ambos pero casi al instante se volvio a cruzar el diodo y se daño el CI vertical, probando en stand by me sale que el voltage que debria de ser a la salida del diodo que se cruza esta en -24 y los otros voltages tambien se encuentran demasiados altos donde deberia haber 75 volt hay mas de 120V y donde debria de haber 56 hay mas de 100V y todo esto en standby, (tengo otro monitor parecido y sus voltages en standby son exactos) ya le cambie el regulador el kA2S0880, probe algunos filtros los diodos y ya nose que mas hacer, nose como regula el voltage este ic y lo estoy probando con un transformador de linea de 220 - 110 igual da los mismos voltages. Si alguien me pudiese ayudar se lo agradeceria. GUardianVirtual
global-tech
hace 18 años
hace 18 años
Mi consejo es que retires el IC coloques el diodo como corresponde y de paso levanta el puente de diodo (Si tenes duda de los mismos reemplazalos).... empeza a bajar uno por uno los diodos probando con cada uno que pasa para saber que línea esta jodiendo asi será más fácil encontrar al componente jodido... Podes bajar solo el diodo que te debe entregar los 12v a ver si no se cae en algún punto... tambien retira el HOT - IRF porque no es necesario que esten conectados cuando lo q vos haces es probar tensiones seria querer quemar componentes al pedo..... los 12v debe llegar hasta la pata del IRF pasando creo por un transistor A733 - C945.. fijate Si esto esta bien baja el de 56v a ver que hace y asi sucesivamentes... Saludos y suerte.... no te olvides de comentar resultados..
GuardianVirtual
hace 18 años
hace 18 años
Gracias amigo por tus comentarios en realidad he hecho varias pruebas pero los voltages siguen altos demasiado; la verdad nose como funciona este tipo de fuente ignoro como regula el voltage porque pienso que la falla esta ahi en el sistema de regulacion del voltage y tengo el diagrama lo voy a postear para ver si alguien me puede explicar el funcionamiento de este tipo de fuentes. Por cierto el chasis es CKA4217.
GuardianVirtual
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos de nuevo quisiera saber como puedo bajarle los voltages a este monitor porque ya probe varios componentes y estan bien solo me faltaria mandar a probar el fly back en prueba dinamica y deconecte el diodo que manda los 56 voltios y me tire el integrado de la fuente, nose que mas hacer
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Estimado: RELEVA y sustituye: - C609, C618 y C616 - Optoacoplador OP601 - El IC601 (TL431) - R609, R605, R607. Un abrazo y recuerda valorar.
GuardianVirtual
hace 18 años
hace 18 años
Gracias amigo DCarreto de verdad de todo corazon muchas gracias me ayudastes en la solucion de mi problema, habia cambiado todos lo que mencionas menos el KA431 que lo habia sacado y me marcaba bien lo sustitui por otro y todos los voltages estuvieron exactos pensar que este pedacito de silicio me ha originado tantos problemas me hizo volar el regulador que no es nada barato, el vertical que es escaso y el mosfet y varios dias de dedicacion a este monitor. Bueno amigo gracias aunque sea reiterativo GuardianVirtual
