Monitores
monitor LG w1943te medir transformador inverter eel-19
Monitor LG w1943te
Monitor LG w1943te
majesticc
Hola alguien me puede pasar las medidas en ohm de los bobinados del transformador de inverter eel-19 sospecho que esta mal porque el monitor prende por 2 segundos con muy poco brillo y luego se apaga, ya coloque una resistencia de 100 ohm entre el pin 9 y gnd en el dt8211 y sigue igual, el valor que mido en el secundario es de 770 ohm, está bien? Gracias.
