Monitores
MONITOR COMPAQ BORROSO
giova1989
hace 18 años
hace 18 años
Que onda, tengo un monitor compaq de 15 pulgadas,pero se ve borroso, como si tubiera exeso de brillo, porque si le muevo el contraste y el brillo y se los voy bajando, el monitor se aclara y se ve bien pero logicamente ya se ve muy oscuro y tambien me cuesta verlo, y si le subo se vuelve a ver vorroso y me daña la vista.espero y me puedan solucionar algo. gracias.
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
si quitas la tapa veras una bobina grande y negra conectada a un costado del tubo con un chupete de goma grande. Ese es el flyback. En su costado tiene dos controles, uno de screen y otro de focus con el de creen le das mas brillo y con el de focus lo pones en foco. Ajustalos hasta que se vea bien saludos
josemarti
hace 18 años
hace 18 años
como dice el amigo haslo y si tesigue igual cambia el flay
cesar quintero
hace 18 años
hace 18 años
hola colega el problema es del fly a mi me paso lo mismo y aqui me enseñaron a solucionarlo de la siguiente manera: o compras un fly nuevo o haces un acople de dos fly. ahi te mando un plano de como hacerlo de todas formas si tienes alguna duda dale en en foro "acople de dos fly" y te sale la informacion. el fly al que se le cortan las puntas y se aterrizan los pines es el fly viejo, ya que este dara el alto voltaje y el nuevo dara foco y screen. si no lo entiendes puedes escribirme al correo cealberto82@hotmail.com
Valu6
Valu6
2
hace 18 años
hace 18 años
Hola, a mi me paso algo similar, lo unico que hice fue sacar la tapa trasera y efectivamente, como ya lo comentaron , tocar el foco y jugar con el brillo, ya hace dos años que lo hice y el monitor sigue perfecto. Por otro lado tene cuidado de no tocar el flyback. Otra cosa que hice fue hacerle a la tapa 2 orificios para que coincidan con los tornillos del foco y brillo, asi, si de primera mano no me quedaba bien lo regulaba sin tener que desarmar el monitor. Esa fue mi experiencia, espero que te ayude.
